瓢虫
第1楼2006/06/02
如果级别高的还可以做在线的反应,如安捷伦的自动进样器,但是这一功能一般不用。采用自动进样器的另一优点是:减少进样误差,CV值小。Good luck!
wolfyin
第2楼2006/06/02
自动进样器的意义在于大规模进样才会体现出其实际价值.不过用自动进样器,重现性要好一些.从性能上讲当然是高压梯度好,经济性是低压梯度好.不过国内的低压梯度好象卖得都不便宜
boylovelou
第3楼2006/06/02
我现在用的手动每次进样量是10uL,自动进样器是不是设置进样量。可以用来做标准曲线吗?
制备液相
第4楼2006/06/02
自动进样器,有很多种的,有的可以设置进样量,靠泵定量的;还有的不能设置进样量,靠定量环定量.呵呵!自动进样在你处理大量样品的时候很方便,节省时间和人力哈!建议你还是买吧不过价格不便宜的哦!
第5楼2006/06/02
请问您说的泵定量和定量环进样有什么区别啊。一般哪些工作需要泵定量的自动进样器来完成;哪些用定量环定量的自动进样器就可以啦?
无为
第6楼2006/06/02
如果工作量不是太大,自动进样器是挺奢侈的,但有了它是真方便,设定好序列,你就可以去抽烟喝茶了.
tianru的爸爸
第7楼2006/06/02
用二元高压,最好用好点的自动进样器。有钱最好用二元高压。
第8楼2006/06/02
高压泵是先加压再混合,用两个泵,不容易产生气泡,并且混合比例精度高,同样仪器成本也贵,但只能作2元梯度。低压泵是先混合再加压,可以只用一个泵,仪器价格低很多,但能作4元梯度。加个连接:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051014/253958/去看看
testme
第9楼2006/06/04
有钱当然选自动的
xjtutfl
第10楼2006/06/04
自动的当然好了
