气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/01/09
衰减改一下
wfjh021
第2楼2007/01/09
我衰减调的0应该调多少
wzzj88
第3楼2007/01/09
主机的衰减
第4楼2007/01/09
你说的主机的衰减应该就是RANGE(量程)吧我已经调到1了 如果调到0就是最灵敏的了但那样的话基线就不是直线而是一直抖动的了
sdzjywj
第5楼2007/01/09
您可以试着print一下C-R6A上的atten(衰减,是不是这样拼记不的了,很久不用了),减小一下的值。一般设在7。
第6楼2007/01/09
我已经降到0了如果调到3的话 峰面积好象还不到100我觉得还有别的什么问题不然进0.8μl纯苯样时 峰应该很大才对的吧但是检查了一下 柱子好象不漏气 也刚老化的所以想看怎么设置可以让灵敏度更高一点
sunmu123
第7楼2007/01/10
你的气体比例对吗
zhang_junnan
第8楼2007/01/13
1、检查一下仪器是否有漏气2、看目前峰高有多少,可以调整GC-14B上的RANGE(10倍衰减),使主要样品峰不超出1000mV,再调整C-R6A上的ATTEN,使得其最高的信号值与峰高接近,确认如下: ATTEN设置的数为2的幂指数,单位是mV 比如说:ATTEN=2 记录纸最高纪录信号高度为4mV ATTEN=7 记录纸最高纪录信号高度为128mV
