透射电镜(TEM)
大布口袋
第1楼2014/09/05
扫描和透射的算法不一样相对含量精度会高一些 绝对含量的精度比较低 具体我也不是很清楚 要去文献里查一下
八月屠城
第2楼2014/09/05
之前查了一些文献,都是关于精度的一些计算,我都惊呆了。就是想找个通俗点的说法,看看大概多少。对我我是想问透射的···
lirongzhu
第3楼2014/09/05
你得结合能谱结果中自动给出的标准偏差(根据计数率*计数时间,也就是计数量来计算)来确定测试的精度。标准偏差的倍数(根据测试精度要求)越大,可靠性就越大,当然精度就差些了,一般取2或3,分别对应95%和99.7%的置信概率(可信度)。以上是我的理解,也许不对,仅供参考!
第4楼2014/09/05
万分感谢,我先查查。请问有木有相关的参考文献呢?多谢啦
fengyonghe
第5楼2014/09/08
小数点后的数字如何理解这要看含量的多少而定。含量高的小数点后的数字可以忽略,如果含量只有零点几,则至少小数点后一位是准确的。也就是说你严格遵守测量规程了,你的测量结果相对误差小于5%是可以信赖的。测量规程包括:工作距离、高压、束流、最优化、标准化、计数率、总计数量等等。给两个实测结果:
第6楼2014/09/08
十分感谢,回去查了查数据,请问这个其中的Uncert.%是不是置信率的差?(不知道该叫什么)还有detector correction是什么呢?另外,谱图中纵坐标是采样数吗?万分感谢···
