请问用气质联用进样后,得到出峰位置,再用fid测的时候,同样的升温程序,相同的样品,为什么保留时间差距很大,而且应该在前面的峰出在了后面
气质联用(GCMS)
  • 请问用气质联用进样后,得到出峰位置,再用fid测的时候,同样的升温程序,相同的样品,为什么保留时间差距很大,而且应该在前面的峰出在了后面?
    样品是纯的乙醇里添加少量四氢呋喃,氟苯,甲苯,用气质测出峰顺序应该是乙醇,四氢呋喃,氟苯,甲苯,但是用fid测,乙醇和四氢呋喃的出峰位置颠倒了,这是为什么
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • symmacros
    第1楼2018/11/21
    请问柱子一样吗,程序升温一样吗?条件一样吗?
  • Zero
    第2楼2018/11/21
    是的
    symmacros(jimzhu) 发表:请问柱子一样吗,程序升温一样吗?条件一样吗?
  • Zero
    第3楼2018/11/21
    又问了一下,好像柱子有点不太一样
  • zwq1973
    第4楼2018/11/21
    柱子不一样当然是会有差异的
  • www
    第5楼2018/11/21
    色谱柱及柱温条件一样??对调一下色谱柱,试试
  • GRANT
    第7楼2018/11/21
    柱子不同,出峰顺序当然不同
  • tang566
    第8楼2018/11/21
    柱子相同,用同一台仪器,相同的方法,理论上不会出现楼主讲的问题,请确认MS和FID用的柱子型号、膜厚和长度是否相同?
    打开柱箱门,就可看到柱子上的牌号和柱子的其它信息,就可以确认是否为相同的柱子。
  • 检测老菜鸟
    第9楼2018/11/21
    柱子的型号,找出来贴一下
  • tulipylm0499
    第10楼2018/11/21
    只要不是同一根柱子就算相同型号就会不用 但不至于倒反顺序出峰
    Zero(Insm_f044c4ca) 发表:又问了一下,好像柱子有点不太一样
  • 文昌鱼cz
    第11楼2018/11/21
    是不是不不同柱子极性不一样所以出峰顺序不同
