支点
第1楼2018/11/21
30多是什么意思?和你的0.02%和2%好像不是一个事
Insm_3f1c6429
第2楼2018/11/21
定量是33mg/ml
夏天的雪
第3楼2018/11/22
不要单点计算,你在一定范围内走标准曲线试试,看是不是直线。如果样品配制过程,或者样品的溶解性能不好,就会影响最终的定量值
