气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/11/22
每次都有偏差,是每天做不一样,还是一天内做都有偏差,检查进样垫,是否漏气。
molecule
第2楼2018/11/23
二氧化硫的话,主要考虑吸附或反应问题,其他物质主要考虑氢气空气是否在最佳流速上。
valorb
第3楼2018/11/23
进样口,进样器有没有问题?
Carlo12
第4楼2018/11/23
上午做完,标定好后,下午再去测试,发现峰面积都有变化了拟合曲线也有较大偏差了。
第5楼2018/11/23
吸附还好吧,我使用的是硅钝化管,二氧化硫的吸附性应该不大了。
第6楼2018/11/23
这个没有变过,都是一样的。
xiaogumd11
第7楼2018/11/23
偏差大了,还是主要考虑仪器方面的原因,如漏气,污染了,气体纯度不够等等
第8楼2018/11/23
有漏气的地方,有衬管吗?换个新衬管新进样垫。
第9楼2018/11/24
对二氧化硫来说,传输管材料本身吸附不算大,主要考虑柱子。
安平
第10楼2018/11/25
用二次曲线拟合还是指数拟合的?
