气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/21
GDX-105填充柱 了解一下
xiaogumd11
第2楼2018/11/21
现在环氧氯丙烷有吹扫的方法HJ639-2012。乙醛,丙烯醛丙烯腈我用的顶空方法
sdlzkw007
第3楼2018/11/21
理论上水的分析不一定直接进水样,有可能前处理后转换介质满足仪器分析的要求。比如你提到的组分可以采用吹扫捕集富集进样模式,普通色谱柱就可以了
uameoo
第4楼2018/11/21
GDX系列的柱子可以了解一下
yzguo
第5楼2018/11/21
极性柱子可以
文昌鱼cz
第6楼2018/11/21
因为没有配套吹扫捕集,所以没有办法啊
第7楼2018/11/21
气相上没有配顶空和吹扫,所以都尝试不了
昨夜西风
第8楼2018/11/21
环氧氯丙烷有一个二硫化碳萃取的方法,丙烯腈,丙烯醛用的顶空方法
第9楼2018/11/21
是吗?能否告知用什么柱子?
wazcq
第10楼2018/11/21
环氧氯丙烷极性柱
报名即领材料、环境12大解决方案
