气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/11/21
柱效,容量因子,选择因子
www
第2楼2018/11/21
色谱柱,柱温,载气流速
sdlzkw007
第3楼2018/11/21
色谱柱而言有长度,膜厚,口径,固定液种类等。载气来说有种类,线速度(流速或者恒压控制模式)。升温程序以及进样模式和溶剂效应
Insm_b5797596
第4楼2018/11/22
那请问一下跟我的溶液配置有关系吗
第5楼2018/11/22
有点儿关系的,溶剂效应吗
检测老菜鸟
第6楼2018/11/22
主要是柱子和柱温升温程序
黑色豆子
第7楼2018/11/22
柱子的类别,柱子的属性,分流比,初始温度,升温速度,尾吹气流量。
PAEs
第8楼2018/11/22
跟柱子本身以及参数的设置有关
zyl3367898
第9楼2018/11/22
柱子、程序升温、分流比、柱流速等都会影响到分离度。
安平
第10楼2018/11/25
这个问题不好回答。。 首先是柱子的固定相、然后是柱子规格。然后是操作条件。。。。
