三氯甲烷四氯化碳质控样配置
  • Insm_dd018678
    2023/12/29
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 请问各位,三氯甲烷四氯化碳质控样浓度都挺大的,你们都是怎么配置的?我是取1mL用甲醇定容到10mL,然后用微量进样器吸取小体积质控样到顶空瓶内,但是不懂为什么四氯化碳峰好小,三氯甲烷就差不多。还是直接吸取小体积质控样进顶空瓶混匀上机测?
  • ztyzb
    第1楼2023/12/30
    楼主,有机标准物质建议用微量注射器稀释,如果能在标曲范围内可以不稀释;另外两种物质响应值有差别正常的,灵敏度不一样,保证准确度是关键
  • dadgoh
    第2楼2023/12/30
    四氯化碳响应确实比较小,最小检出量符合要求即可。
  • 安平
    第3楼2024/01/03
    楼主详细描述具体的分析条件和谱图为好。
    如果做水中卤代烃,最终顶空瓶内应该为水溶液
  • 检测人王大锤
    第4楼2024/01/03
    四氯化碳响应较低,可以调整一下分流比。不影响定量就没关系
  • 木水
    第5楼2024/04/24
    建议不稀释,直接使用质控样加标,可以减少体积带来的误差;两种物质在ECD上的响应本来就不一样,并且质控浓度也有不一样的,响应值不是重点,重点是标曲绘制准确就行。
