紫外可见分光光度计(UV)
12839520 2018/11/22
按你的曲线算出来10ml的样品本底是8.65ug左右,加标后的溶液中的总磷有9.81ug,加标量为1.16ug,按照你标准使用液的浓度2ug/ml,加入0.5ml,加标量为1.0ug,所以回收率为116。按你的曲线:y0.0295x 0.0047,样品取样10ml,加标前测出吸光度0.260,加标后吸光度0.294,不减空白计算的回收率。
tiger204
第1楼2018/11/21
你的样品是多大体积呢?
初见九天
第2楼2018/11/22
取的十毫升
第3楼2018/11/22
具体样品和加标后的浓度值是多少?我粗略算了一下,如果按你的标曲斜率为1,你的回收率是百分之九十,所以有个猜想,是不是你的标曲问题
第4楼2018/11/22
谢谢帮我看哈我的标曲做出来是y=0.0295x+0.0047样品取样10ml,加标前测出吸光度0.260,加标后吸光度0.294测得浓度分别为0.787;0.902算出来真的问题很大。。。。
12839520
第5楼2018/11/22
第6楼2018/11/22
如果你的曲线的标准空白的吸光度是0.023的话,这个标准空白是有问题的。
第7楼2018/11/23
空白大概多少是对的呢?
第8楼2018/11/26
0.003左右
第9楼2018/11/26
呃呃,用3cm的比色皿很难达到啊。。。。
第10楼2018/11/28
