检测老菜鸟
第1楼2018/11/22
不只是乙腈这一个试剂参与了前处理。另外试剂空白前处理时有没有预防样品带来的污染
sdlzkw007
第2楼2018/11/22
含有环装结构的试剂和组分可能带来本底干扰
夏天的雪
第3楼2018/11/22
这个问题我写过一篇原创,可以找一下,苯并芘中很容易有本底,需要检验空白,同时对试剂进行验收
第4楼2018/11/22
国标中有两种方法,你用的是哪一种?
ZJJMFCH
第5楼2018/11/22
我用的是GB 5009.27-2016食品中苯并芘的测定,里面就一种方法啊
第6楼2018/11/23
我用的净化方法是使用苯并芘的分子印迹柱。
第7楼2018/11/23
有两种前处理方法,一种是中性氧化铝,一种是分子印迹柱
第8楼2018/11/23
这个方法我第一次做得时候也发现了这个问题,写了一篇原创,主要是试剂的原因
冰冰冰冰冰冰冰冰
第9楼2018/11/27
标准中用的中性氧化铝的柱子,而且不同的前处理需要不同的空白。我一般用的加二甲基亚砜5ml涡旋两到三分钟离心过膜进样,回收率挺高的,比过柱子好,你可以试试‘’
第10楼2018/12/06
好的,直接用二甲基亚砜提取进样?
