气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/11/22
之前是否正常,故障前有没有过什么操作,怀疑是检测的原因
sdlzkw007
第2楼2018/11/22
检测器的极化电压有短时间泄露吗?看一下喷嘴和收集极是否脏了,清洗维护一下试试看
检测老菜鸟
第3楼2018/11/22
是突然出现的吗,还是今天第一次做样出现这个问题
langyabeilei
第4楼2018/11/22
我认为应该从检测器这一块找原因,先维护一下喷嘴试试看,因为很规律,只要出峰就有负峰,信号传输很正常,不会是进样口色谱柱的问题,压力应该也正常,否则的话就会有持续波动,按照维护流程维护一下FID吧!
xiao-jin
第5楼2018/11/22
仪器使用多长时间?估计喷嘴有点问题,整理一下喷嘴。什么型号的色谱仪?
zyl3367898
第6楼2018/11/22
检查FID的喷嘴,有可能是检测器污染后的倒峰。
安平
第7楼2018/11/25
是不是设定了背景扣除? 也可以考虑报修一下。
Insm_1e694148
第8楼2018/11/26
北分sp_3420A
第9楼2018/11/26
北分SP3420A
第10楼2018/11/26
突然出现的
