happy王子矜
第1楼2008/12/18
你用的什么柱子?
Easy-Boy
第2楼2008/12/18
试试换加氨水,提高流动相流速。
第3楼2008/12/18
你是做的药典样品还是其他?只是用药典的要求么?药典的要求有些样品是很难达到的。药典上也有很多方法不要求0.95-1.05,这个是很严格的标准了
mars936
第4楼2008/12/18
我用的安捷伦的XDB的长柱子。
第5楼2008/12/18
Agilent这个柱子是适合做碱性样品的,不过看你样品的结构了,如果是碱性比较强,跟硅羟基作用力比较大,可能要换其他柱子。我有过类似的经历,但因为样品性质不一定相似,所以不好说,如果你有waters的Symmetry或Xterra,建议试试,如果没有就算了,不值得冒险去买。能试用最好。其实这样的样品如果方法没规定是C18柱子,还是换极性柱子做好
