农残检测
检测老菜鸟
第1楼2018/11/22
不是合并的,这种属于混合物,异构体。所以我认为检出限只需算其中一个就好了。你要“严谨”一点可以选低响应值的,我们挑高的做。
sdlzkw007
第2楼2018/11/22
在这里有个问题需要说明,在未知物检测过程中同分异构体的计算、定量以及检出限的规定。个人以为是取峰面积和来计算的
MMYG
第3楼2018/11/22
这个本来就是总量?
zyl3367898
第4楼2018/11/22
峰加和来计算检出限。
我是风儿
第5楼2018/11/23
检测限是不能进行峰加和的,所以你的理解2:把子峰加起来得到的检出限是不对了,这个犯了逻辑上的错误
第6楼2018/11/23
版主:检测老菜鸟的回答正确
第7楼2018/11/23
原来是这样,人、它是各算各的检出限。
123edr
第8楼2018/11/23
那举个例子,氟氰戊菊酯-1信噪比大于3,氟氰戊菊酯-2信噪比小于3,如果按照你的理解,氟氰戊菊酯就是有检出的,那么计算氟氰戊菊酯的含量时,是只计算氟氰戊菊酯-1的含量呢,还是-1-2加一起算?
第9楼2018/11/24
如果是总量的话,就会有检出限加和的问题,延伸到响应值加和,实际上响应值是不能加和的
第10楼2018/11/24
那么当出现异构体子峰信噪比小于3,但加和之后含量大于检出限,请问这算有检出吗?
