液质联用(LCMS)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/22
按理说硫酸锌应该也可以走质谱,但甲醇硫酸锌是沉淀蛋白的,碰到其他前处理不成功的,或者硫酸锌在系统中和其他物质反应了都有麻烦,非常不建议直接走。
第2楼2018/11/22
我见过有文献用硫酸锌处理完直接取上清液进样的,建议你如果执意这样做,可以先拿液相试试手
bati_0201
第3楼2018/11/22
好的。谢谢,我再查下文献,确保万一
weiqing
第4楼2018/11/23
最好不要进,而且15%浓度太高,一般都是mM当量的缓冲盐溶液复溶样品,离心后过滤膜上机测定。
hujiangtao
第5楼2018/11/23
过膜应该可以吧
支点
第6楼2018/11/26
过膜对硫酸锌这种盐类应该没有什么效果,如果是样品基质有少量盐类应该是可以的。还有就是这种盐类在反相色谱上基本是没有保留的,有的质谱在源前会有个切换阀,在死时间左右的东西可以直接排到废液桶中不会污染质谱。
hanchunhuily
第7楼2021/01/31
样品中还好,也进不去多少,可以通过保留时间的阀切换,把大部分硫酸锌排到废液管。质谱的离子源是可以耐受一定量的非挥发性盐,注意及时清理离子源。
