cvs发动机测试系统
试验机/硬度计
  • 3套发动机台架,主要配置如下/ 3 sets engine testbench, the main configuration as follow: Dynamometer/测功机 Rate Power/额定功率 :250KW     Rate Torque/额定扭矩 :550NM     Max. Speed/最高转速 :8000rpm     Rotational Inertia/转动惯量 :0.340kgm2     Accuracy/精度 :speed±1rpm, torque<±0.2% FS Coolant Conditioning/水温控 50~120℃ ±2℃ Oil Conditioning/机油温控 70~140℃ ±2℃ Boost Air Conditioning/中冷温控 20(40)~75℃ ±1℃ Intake Air Conditioning/进气空调 15~75℃ ±0.5℃,±0.1kP,±3%rF Fuel Meter/油耗仪 0.35~150kg/h,0~8bar ±0.1% Blowby Meter/活塞漏气量仪 AVL 442 0-150L/min ETAS Tools/ETAS 工具 ETAS 590 ETAS 631 INCA V7.1.10
  • Amsler
    第1楼2018/11/23
    3套发动机台架,
  • 沧海青城
    第2楼2018/11/23
    这个表重新做下吧,看着好乱
