【求助】关于waters717plus自动进样器清洗的几个问题
  • suelly94406
    2007/01/09
  • 我是新手,有几个问题较为困惑,想请教各位老师.
    1、自动进样器上有四个阀,那分别在purge、wash needle、inject、idle状态下各个阀是怎样的状态呢,流路如何走?
    2、用面板上的purge来冲洗系统,采用的是洗针溶液吧,我们一般用50%甲醇水,那一般洗针溶液配多少,多长时间一换呢,需要脱气吗?
    3、用purge能洗到定量环和进样针的内部吧,那进样针的外部如何清洗呢,会有残留吗?需要放一个进样瓶里装上流动相,每次进一下进行清洗吗?
  • jinlingmei11
    第1楼2007/01/10
    激光粒度仪的测量范围窄与宽有什么区别?比如说0.5~78.2μm与1.0~782μm两个不同范围的同一类型的仪器检测同一个样品,那他的结果有什么区别?图形分布有什么区别吗?请知道的老师速指教,我很急,谢谢!
  • jinlingmei11
    第2楼2007/01/10
    用面板上的purge来冲洗系统,采用的不是洗针溶液,我们一般用水,跟流动相一样通过泵来洗的。一般洗针溶液根据进样次数与频率来决定,一般两个星期换一次,需要脱气。
  • 领导来了
    第3楼2007/01/10
    楼主是什么单位
  • qhyffaa
    第4楼2007/01/10
    purge一般用流动相 needlewash 一般用 10%:90%甲醇:水或者相同比列的仪晴要脱气
  • tanghongmin
    第5楼2007/01/10
    我们洗针用的是超声过的50%甲醇溶液,purge用的流动相,主要是利用大流速(5-6ml)把泵和管路中的气泡带出来
  • tanghongmin
    第6楼2007/01/10
    用purge不能洗到定量环和进样针的内部,进样针的外部清洗用Needlwash,内部进空白液(一般是水),洗针液用50%甲醇
  • Easy-Boy
    第7楼2007/01/11
    同意,不过可以更换自动进样针里的溶剂
    tanghongmin 发表:用purge不能洗到定量环和进样针的内部,进样针的外部清洗用Needlwash,内部进空白液(一般是水),洗针液用50%甲醇
  • 呆呆牛
    第9楼2007/01/12
    那么请问洗针的内部是什么口令呢?
  • suelly94406
    第10楼2007/01/13
    谢谢各位老师,因为我们实验室还有一台岛津的自动进样器,与沃特斯的自动进样器不一样,看岛津的说明purge是用洗针水来清洗定量环,rinse来清洗进样针的外部.但看楼上说的waters的进样器很不一样,我很想知道他的流路是怎样的,老师能和我祥细说明一下吗?
