水质检测
郭景祎
第1楼2018/11/26
分开更换试剂,看看是哪个有问题
wyl621
第2楼2018/11/26
你的抗坏血酸是新配的吗?还是水有什么问题,或者器皿没干净,一个一个排查看看
Insm_8b1a63b9
第3楼2018/11/26
我抗坏血酸都是新配的,杯子拿水洗了无数4、5遍,还有我做了一个不加过硫酸钾的15ml的,这个就不浑浊,吸光度在0.8几,其他都一样
第4楼2018/11/26
分开了,还没找到原因,不加过硫酸钾,其他操作步骤不变,就不浑浊,然后吸光度在0.8几
Insm_c5d98164
第5楼2018/11/26
只有最后一个比色管不正常吗 这样应该不是妖姬的问题吧
第6楼2018/11/26
不是,都有问题,但是就最后2个明显,其他的吸光度稳定,最后2个跳动的
老兵
第7楼2018/11/26
3cm光程,最后一个点应在0.900左右,效果不好差得太多时,可以把这个点丢掉。
爱忧伤
第8楼2018/12/01
会不会是含量太高,出现浑浊了,试试降低浓度试试
第9楼2018/12/07
标准上是15ml的,
水源守护者
第10楼2018/12/14
过硫酸钾纯度不够?或者被污染,换进口试试不过以前总磷用国药的过硫酸钾没出过问题。总氮要进口的
