Q:水产品中壬基酚和壬基酚聚氧乙烯醚的检测,所使用的前处理小柱货号是?
A:65405G
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
活到九十 学到一百(注册ID:wangboxzzjs)
千层峰(注册ID:jxyan)
zgx3025(注册ID:v2844608)
lijing320323(注册ID:lijing320323)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:SPE/HPLC
基质:畜肉及水产品
应用编号:103383
化合物:壬基酚、壬基酚聚氧乙烯醚
SPE柱:ProElut CARB Glass 500mg / 6 mL 30/pk
色谱柱:Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm
样品前处理:
样品提取
准确量取2 g样品置于具塞玻璃管中,加入3 mL10%Na2CO3、10 mL 乙酸乙酯,充分涡旋混合2 min,超声5 min,4000 r/min 转速下离心2 min,取上清液,再用10 mL乙酸乙酯重复提取一次,合并两次上清液,于35 ℃减压蒸干,用50%甲醇水定至5 mL,待净化。
SPE柱净化—— ProElut CARB Glass 500mg/6 mL (Cat No: 65405G )
(1)活化:依次向柱中加入5 mL二氯甲烷、5 mL甲醇、5 mL50%甲醇水,弃去流出液;
(2)上样:向柱中加入5 mL待净化液,弃去流出液;
(3)淋洗:向柱中加入5 mL50%甲醇水,弃去流出液,推干小柱;
(4)洗脱:向管中加入10 mL二氯甲烷:甲醇(8:2),收集流出液,在35 ℃减压蒸干,用甲醇定至1 mL,供HPLC分析。
色谱条件:
色谱柱: Diamonsil C18,250 mm×4.6 mm,5 μm(Cat.#99903)
流 速: 1.0 mL/min
检测器: FLD Ex:275 nm Em:308 nm
柱 温: 30 ℃
进样量: 20 uL
流动相: 乙腈:甲醇:水=10:77:13
文章出处:天津应用实验室
关键字:水产品、壬基酚、壬基酚聚氧乙烯醚、Diamonsil C18、ProElut carb、HPLC、SPE
摘要:
水产品中壬基酚和壬基酚聚氧乙烯醚的检测
图谱:
