各位老师有用过岛津这个型号的仪器吗?感觉声音好大 是不是有什么问题呀?
  • 各位老师有用过岛津这个型号的仪器吗?感觉声音好大 是不是有什么问题呀?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/11/26
    你这是正常走样的声音吗,这声音也太大了吧
  • m3160432
    第2楼2018/11/26
    应助工程师
    如果你这声音是仪器里出来的,那不对。2010也是个老仪器了,能描述一下哪里的声音么?
  • 初心
    第3楼2018/11/26
    没有走样,一开机就有这个声音
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:你这是正常走样的声音吗,这声音也太大了吧
  • 初心
    第4楼2018/11/26
    具体是哪里的不知道,不开灯不开泵就有这个声音
    m3160432(m3160432) 发表:如果你这声音是仪器里出来的,那不对。2010也是个老仪器了,能描述一下哪里的声音么?
  • 检测老菜鸟
    第5楼2018/11/26
    不开泵就这声音?突然出现的还是一直就有的
    初心(m3170710) 发表:具体是哪里的不知道,不开灯不开泵就有这个声音
  • 初心
    第6楼2018/11/26
    断断续续,停一两分钟后又有了
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:不开泵就这声音?突然出现的还是一直就有的
  • fubo1980
    第7楼2018/11/26
    可能是脱气机的声音,把脱气关掉看看有没有
  • 有水有渝
    第8楼2018/11/26
    楼主有没有配脱气机,如果有就把脱气机关掉看看,如果没有配,感觉像是风扇的声音,是不是缺润滑油了,这种情况最好直接问一下售后工程师。如果配了关掉脱气机没有,打开就有,那就是它有问题了。
  • dadgoh
    第9楼2018/11/26
    脱气泵的声音,不是缺油就是轴承坏了。
    初心(m3170710) 发表:断断续续,停一两分钟后又有了
  • 初心
    第10楼2018/11/26
    有脱气机的,但是这个型号液相是一体机,脱气机没有单独的开关,我在看一下仪器说明书找找看
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主有没有配脱气机,如果有就把脱气机关掉看看,如果没有配,感觉像是风扇的声音,是不是缺润滑油了,这种情况最好直接问一下售后工程师。如果配了关掉脱气机没有,打开就有,那就是它有问题了。
