萃取海水重金属时所用APDC试剂的疑问
分离/萃取
  • 简单两句话:APDC到底是什么,在醋酸铵缓冲溶液中萃取金属,有没有氨基是否对萃取有影响?
    复杂的心路历程:
    GB 17378.4 海水分析 中萃取海水重金属会使用到APDC混合DDTC作为螯合剂鳌合重金属,然后用有机试剂萃取。
    其中铜6.1.2中提到吡咯烷二硫代氨甲酸铵(注意有“氨”字)后面标注“APDC”,然后看下面6.1.3.13又写的吡咯烷二硫代甲酸铵(又没有“氨”字)后面还是标注“APDC”,然后我在网上查了一下APDC,百度百科给的吡咯烷二硫代甲酸胺的分子式为C5H15N3S2(记住这里,氢15,氮3,百科什么的不能信)
    再看锌9.1.3.5里说的,吡咯烷基二硫代甲酸胺(没有“氨”或“氨基”,前面烷基多的那个基字本来是可以省略的,我理解)标注的是"APDC,C5H12N2S2”(氢12,氮2),很明显是比查到的所谓APDC(吡咯烷二硫代甲酸胺)少了个氨,(所以说百度百科误人啊!!)。
    然后发现有问题了,我按着百科里的CAS登陆号查了下,吡咯烷基二硫代甲酸胺,和吡咯烷基二硫代氨基甲酸胺是同一个东西= =蒙了,多了个氨基,咋还是一个东西了。
    然后现在,又查到了再拆出一个氨基的,“APDC,C5H9NS2 · NH3”氢9氮1,加个氨,见下图,也叫APDC,叫氨基甲酸铵。
    所以现在彻底搞蒙了,方法中用的APDC是带不带氨基的,带氨基的到底是H12N2,还是H15N3?铜和锌是否可以都用C5H12N2S2来鳌合?头疼中。。。
  • Huang
    第1楼2018/11/26
    图片为查看的物质
  • 检测老菜鸟
    第2楼2018/11/27
    还是用专业查CAS的网站吧,百度百科前段时间我已经吐槽过了
  • m3314211
    第3楼2018/11/27
    这么说【吡咯烷二硫代甲酸铵】和【吡咯烷二硫代氨基甲酸铵】,是同一个物质?我记得学习化合物命名的时候氨基不能省略不说的吧,这个有点不理解
    Huang(v2702202) 发表:图片为查看的物质
  • m3314211
    第4楼2018/11/27
    感觉不再信任百科了= =尤其是这种专业的东西
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:还是用专业查CAS的网站吧,百度百科前段时间我已经吐槽过了
  • Huang
    第5楼2018/11/27
    有些是叫法名称有多个,主要是分子式和CAS号一致的就是同一物质。有些物质有多个名称。
    m3314211(m3314211) 发表: 这么说【吡咯烷二硫代甲酸铵】和【吡咯烷二硫代氨基甲酸铵】,是同一个物质?我记得学习化合物命名的时候氨基不能省略不说的吧,这个有点不理解
  • m3314211
    第6楼2018/11/27
    感觉老旧的国标方法确实该更新了= =
    Huang(v2702202) 发表: 有些是叫法名称有多个,主要是分子式和CAS号一致的就是同一物质。有些物质有多个名称。
  • 荆棘鸟
    第7楼2018/12/01
    对着CAS号去专业网站查一下,比如SCIFINDER。
  • 蓝人
    第9楼2021/02/20
    楼主最终的结论呢
    我现在也是这个问题
    标准曲线做不好
    我也在怀疑这个APDC是不是买错了
    到底是有没有氨基
