分离/萃取
senke
第1楼2018/12/03
温度控制不好?
WUYUWUQIU
第2楼2018/12/03
应该是温度问题或者是回流吧
www
第3楼2018/12/03
多少温度蒸馏?蒸馏瓶里放些玻璃珠
检测老菜鸟
第4楼2018/12/03
超过过热就引起爆沸,你不加玻璃珠,中间没有形成气泡的物体,所以就导致过热,然后爆沸。
荆棘鸟
第5楼2018/12/07
您是常压蒸馏吗?放玻璃珠或者沸石没有?可能是蒸到后半段粘度增加,液体量减少,受热过多升温过快导致的,控制一下加热速率看看有没有好转。
石头雨
第6楼2018/12/23
温度过高呗!
