水质检测
GRANT
第1楼2018/11/26
是可以的
老兵
第2楼2018/11/26
总油测定不能省去。因为:石油类=总油-动植物油。而动植物油须通过测硅酸镁分离后的溶液差减得到的结果。
且歌且独行
第3楼2018/11/27
可是总油的测定的数据不列入计算,国标中说道,萃取液分为两部分,一部分加无水硫酸钠测总油,一部分加无水硫酸钠和硅酸镁震荡后测石油,如果数据要求测石油类和动植物油两个检测因子,先测总油,再测石油。动植物油=总油-石油,如果单纯只要石油的数据,直接进行第二步直接侧石油,这个过程有什么问题?只要求石油的数据时测总油的意义在哪里,排除因为硅酸镁污染使石油比总油大的这个因素外,确定硅酸镁没有问题,个人觉得可以直接进行第二步测石油,您认为呢?
第4楼2018/11/27
老兵老师, 还有一个问题,动植物油不是被硅酸镁吸附了么?加入硅酸镁的意义在于吸附动植物油而测定石油,国标上是这么说的呢,难道我理解错了?
第5楼2018/11/27
个人认为也是可以,但是觉得还是请教一下各位前辈比较靠谱
第6楼2018/11/27
是我没表述清楚,应该是动植物油=总油-石油。
第7楼2018/11/27
如果只需石油类的测值是可以。
wyl621
第8楼2018/11/29
如果只需石油值,是可以直接测的
第9楼2018/11/30
好的
tucc20032003
第10楼2018/12/12
请问如果装硅酸镁的层析柱底部有玻板,还需要加玻璃棉吗,我理解加玻璃棉就是为了阻止硅酸镁不进入比色皿,这样理解对吗
