分析化学
www
第1楼2018/11/26
待测物在线性差的溶剂里面是不是溶解度太小啊
Huang
第2楼2018/11/26
配置的试剂等要保持一致吧,溶液体系不一样就可能存在影响。不止ICP,其他的气相、分光、荧光、火焰和石墨法等都一样的。
Insm_212797f0
第3楼2018/11/26
待测物是属于浸提,标准曲线是购买的标准溶液拿来直接配制
tiger204
第4楼2018/11/26
这要看具体的基体情况,如果一个是百分之二硝酸,一个是水,影响不大,但要是一个是超过百分之五的酸或含盐量很高的,那就就会影响比较明显
检测老菜鸟
第5楼2018/11/27
这种情况还是可以用标准加入法做
tang566
第6楼2018/11/27
配置标准曲线用的溶液与待测样品溶液不一致,会影响测定结果,原因,基体不同导致。这个影响,有些无素大,有些无素小,可以验证下所测元素影响的大小。
