离子色谱(IC)
tiger204
第1楼2018/11/26
有两个问题先确认一天,第一你的仪器开机预热是否充分,也就是同时走一个溶液能否稳定,第二,你的浓度范围是不是太低,导致线性相关性变差
Insp_c7be8dd8
第2楼2018/11/27
预热已经充分,浓度范围就是按照国标5750.11配制的,0.005mg/L,0.01mg/L,0.025mg/L,0.05mg/L,0.075mg/L,0.1mg/L.
tome
第3楼2018/11/27
浓度有的低,可以换氢氧根体系试试
第4楼2018/12/02
做出来啦,以上条件可以做出来,相关系数99.7%
王永文
第5楼2018/12/12
碳酸盐做起来有些吃力,氢氧根体系色谱柱,三个9很简单
lancelu
第6楼2018/12/20
怎么解决的?可以这个技术总结
whl033678
第7楼2018/12/24
用KOH体系可以做的很好,但是需要AS11的色谱柱与KOH淋洗液发生器。 您身边的离子色谱专家:1 7 6 1 0 3 8 9 3 5 0
第8楼2019/01/07
就是我说的上述条件,第一次没做出来是因为把峰定性错了,因为每个浓度点都很低,响应值很小,认错峰了,容量瓶多用水冲几次,降低干扰没别的了
hejiahuan
第9楼2019/01/10
离子色谱对水的要求很高,曾经因为水的原因,连ppm级的离子都做不出峰。
Insm_43060f61
第10楼2019/03/06
我做的1mg/L的峰面积才570,曲线要做到0.005,完蛋
