原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/11/26
一般本底值高就几种情况试剂(酸和基改)实验用器具污染逐一排查即可
tiger204
第2楼2018/11/26
你把你的进样系统维护一下,有可能是进水的时候残留不下来,所以信号较低,而进酸空白的时候就逐渐的洗下来了,导致信号上升
冰山
第3楼2018/11/26
基改测过了,正常。酸的很高,但0.2%硝酸不应该那么高,而且重新配制也一样,好象每瓶硝酸都被污染了。明天再开一瓶,若问题照旧就先排除硝酸污染这个可能。吸取硝酸的移液管也清洗干净了的,明天补测一下
第4楼2018/11/26
的确跟酸有关,似乎加水正常,加酸就出事。只是纯水的信号值很低(约0.0001,或0.0002)一点也洗不下残留,而酸却立竿见影,这也太奇怪了。想试下用稀酸(0.2%硝酸)过一下清洗系统,又担心污染整个进样器
m3145687
第5楼2018/11/26
还有一种可能。就是铅元素渗透到石墨管里面,加水是溶不出来的,加酸就能溶出来,建议楼主可以换根石墨管试试,或者用酸多测几次,消除本底
第6楼2018/11/26
稀酸洗后用去离子水再洗一遍就好了,基本不会有残留的
第7楼2018/11/27
已换过石墨管,问题依旧
deer
第8楼2018/11/27
那就还是酸的问题
valorb
第9楼2018/11/27
逐个调查排除
第11楼2018/11/27
按照你的情况,应该是这批酸有问题
