g0043
第2楼2008/03/31
铁 氰 化 钾;赤 血 盐
Potassium ferricyanide
分 子 式: K3Fe(CN)6
分 子 量: 329.25
性 状: 深红色或红色单斜晶系柱状结晶或粉未。溶于水、丙酮,不溶于乙醇、醋酸甲酯及液氨中。经灼烧可完全分解,产生剧毒氰化钾和氰。常温下十分稳定
还有两种常见的铁盐:一种叫“黄血盐”,是黄色的晶体,化学成分为亚铁氰化钾K4[Fe(CN)6]。黄血盐与铁离子Fe3+作用生成蓝色的亚铁氰化铁Fe4[Fe(CN)6]3的蓝色沉淀,俗称普鲁士蓝,用作蓝色颜料。这个生成普鲁士蓝沉淀的反应,在分析化学上常用来鉴定铁离子。另一种叫“赤血盐”,是红色晶体,化学成分为铁氰化钾K3[Fe(CN)6]。赤血盐与亚铁离子Fe2+作用生成铁氰化亚铁Fe3[Fe(CN)6]2的蓝色沉淀,俗称腾氏蓝。这一反应,在分析化学上常用来鉴定亚铁离子。
阳线
第3楼2008/04/27
1楼正解。
“在微酸性的水或乙醇-水溶液中,用强电离的硝酸汞标准滴定溶液将氯离子转化为弱电离的氯化汞,用二苯偶氮碳酰肼指示剂与过量的Hg2+生成紫红色络合物来判断终点。”
HG/T 2966-1999 工业六氰合铁酸三钾(赤血盐钾)的4.2.1提及氯化物含量测定方法提要为:“同GB/T 3051-1982第2章。”
GB/T 3051-1982(1989年确认)废止,被GB/T 3051-2000代替后,这段话在GB/T 3051-2000的第3章。
HG/T 2966-1999 工业六氰合铁酸三钾(赤血盐钾)http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=86921
GB/T 3051-2000 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=59244
