原子荧光光谱(AFS)
GRANT
第1楼2018/11/28
请问是依据哪个检测标准?
检测老菜鸟
第2楼2018/11/28
tiger204
第3楼2018/11/28
取 标 准 物 质 或 经 粉 碎 的 样 品 0.3g,置于微波消解罐中,加入硝酸 5mL、过氧化氢1mL。微波消解程序如表1。消解完毕,待消解罐冷却后打开,加入 15mL 水,加热 120℃ 赶酸,至5mL左右止。用少量水分3次冲洗消解罐,将溶液移至 10mL 比色管,加入 1.0mL 盐 酸 溶 液 (1+1),加入1.0mL10%的硫脲和10%的抗坏血酸混合溶液,用水稀释定容至 10mL,摇匀,预还原后测定As、Sb、Bi、Hg元素。同时做试剂空白试验。
1273704655
第4楼2018/11/28
GB 5009.11-2014 第二法
第5楼2018/11/28
看标准吧,标准上应该有详细步骤的
第6楼2018/11/28
标准上没有
wangjunyu
第7楼2018/11/28
可以参照你使用的微波消解推荐的方法条件。
阿拆
第8楼2018/12/07
6min升温至120℃,保温5min6min升温至160℃,保温10min7min升温至185℃,保温30min自己微波用的程序,消解食品的,微波型号CEM-MARS6
huangza
第9楼2018/12/10
微波消解的要看微波消解仪厂家的推荐参数
第10楼2018/12/10
5009.11第二法是没有微波消解的,应该用湿法消解,用硝酸-高氯酸-硫酸,温度可以设置高些,消解速度也很快的
