气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/28
柱温你用的是多少?80℃?
二舅
第2楼2018/11/28
70、80、100、115、140℃都试过
xx_dxd_xx
第3楼2018/11/28
这两个很好分开。你的条件不合适,温度太高了。你的柱子型号和流量设置要详细说一下
yy_0324
第4楼2018/11/28
查找内容,学习用GC分离丙酮中的乙酸方法!
第5楼2018/11/28
温度多高合适呢?柱子是WAX的,30*0.25*0.25,流量0.8、1.0、2.0都试过
第6楼2018/11/28
适当的降下柱温和载气流速。
xiaogumd11
第7楼2018/11/28
试试50度,流量0.8,以5度每分钟升到90度
第8楼2018/11/28
你的柱子液膜很薄,所以出峰很快。要想分开就要温度更低。7楼说的条件应该可以的。
dadgoh
第9楼2018/11/28
降低柱初始温度试试。
wazcq
第10楼2018/11/28
上图看看,乙酸拖尾吗?
