六价铬
第1楼2018/11/29
根据制革工艺及废水特性,采用物化生化法处理。1.含Cr废水预处理含铬废水经过滤,可调pH值和补加铬盐后用于鞣制直接回用,减少了铬液的排放量,而且节约30%以上的红矾和一定量的硫酸,对回用后铬液分流收集。单独预处理就是在含铬废液中加入石灰,使Cr3 变为Cr(OH)3沉淀,减轻对后续处理的压力。
皮革废水跟其他工业废水一样,都需要对废水中的有害物质进行处理才能够排放。我国对于废水排放有要求的,皮革废水处理六价铬永久性。皮革废水处理。AKAO,主要是使用AKAON2(AO-C6R-N2(A/B))的,废水的浓度越高,相对应同比例配对的N2(AO-C6R-N2(A/B)) 皮革废水处理剂(外国皮革废水处理剂)。
