气质单杆,测茶叶菊酯,有基质标线定量疑惑?
气质联用(GCMS)
  • 用GCMS做茶叶菊酯残留,采用GB23204,由于不知含量,先上机样本,后上机溶剂标线并定量。考虑到基质影响,后面又做了基质标线,把基质标线+样本(前面上机过了,封存后,这里又重新上机),然后我用第二次的基质标线计算前后两组数据,由于报出单位是ug/kg,计算结果就有偏差……?是哪里有问题吗?
  • sdlzkw007
    第1楼2018/11/29
    样本的提取液最好能够在一定时间内测试完成,否则可能有影响
  • 检测老菜鸟
    第2楼2018/11/29
    基质标线用的是什么基质?空白样品还是你本身的样品
  • 荆棘鸟
    第3楼2018/11/29
    您是说基质标计算的结果和溶剂标的没有完全对应吗?
  • smart123
    第4楼2018/11/29
    不是,样本上机两次,用基质标线计算两次数据,出现偏差……难道样本保质期24小时?
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:您是说基质标计算的结果和溶剂标的没有完全对应吗?
  • smart123
    第5楼2018/11/29
    同种空白,检测茶叶菊酯,用茶叶空白……
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:基质标线用的是什么基质?空白样品还是你本身的样品
  • smart123
    第6楼2018/11/29
    这个一定时间,经验是多长时间内数据稳定?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:样本的提取液最好能够在一定时间内测试完成,否则可能有影响
  • 安平
    第7楼2018/12/01
    差多少,有具体谱图么?
