气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/30
需要技术,慢慢来
symmacros
第2楼2018/11/30
恐怕有以前毛细管柱子什么的堵?拆下来慢慢通通?
dadgoh
第3楼2018/11/30
是否有碎石墨渣,用通针疏通一下。
GRANT
第4楼2018/11/30
用细细的废毛细管通通
tang566
第5楼2018/11/30
正常不会难穿过,可以用报废的柱子在传输内多通几次,看传输线内是否有阻塞物,正常是不会有阻塞物的。
www
第6楼2018/11/30
有柱子断在里面了吧。降低温度后,用旧柱子捅,要慢并耐心
很沉
第7楼2018/11/30
应该是有问题,是不是石墨垫断在里面了。确实存在这个可能,之前拧太紧了,导致一小部分石墨垫断在里面了,由于孔还是保留的,所以能穿过去,但是这样是不合适的,因为柱子穿过去的时候柱子会堵或者被污染。所以如果有能力的话,最好先看看是不是有这个情况,如果确实有,拆下来清理一下。否则的话应该是很好穿过的。
bigtiger
第8楼2018/11/30
怎么感觉你们换柱子的方法完全与我不同。怎么会出现这种情况?
Insp_23802e6e
第9楼2018/11/30
多想想
learner1999
第10楼2018/11/30
终于接上了,感觉有点紧,有阻力,不确定是不是有异物
