气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/07/28
气质运行烤柱子,这要看你温度设置的多高?有时候升温程序设置的最高温度比较高,停留时间长,就会闻到焦味。一般只要设置的温度在柱子上限之下,不会有什么问题。气质放空的过程中没气了?没明白楼主想要表达的意思?
123
第2楼2022/07/28
一般没什么问题,楼主可以检查一下
安平
第3楼2022/07/28
一般没有问题的,可能是系统的保温材料高温下发出的味道。运行几次之后会减弱
JOE HUI
第4楼2022/07/28
没啥影响,楼主可以跑个溶剂空白试试
lijing320323
第5楼2022/07/28
咨询工程师
zhmm424313
第6楼2022/07/29
气质高温运行,是会有点儿焦糊味的。
绿树之林
第7楼2022/07/29
气质老化柱子我印象中不需要接MSD这一端吧,拿个实心堵头堵上,老化全在柱箱进行。
俭以养德101
第8楼2022/07/29
楼主是新仪器吗?刚开始使用有点焦味是正常的,只要仪器没有出现任何报警提示
symmacros
第9楼2022/07/29
请问什么柱子?老化温度多少?
lhl
第10楼2022/08/01
柱箱高温时会有烤糊的味道, 一般是正常的。如果运行过程中没气了,有可能损坏柱子,一般对仪器倒是没什么影响。
