求助,紫外分光光度计测量9.99
紫外可见分光光度计(UV)
  • 用纯水校零都正常,测量插槽只要比色皿放上去吸光度就显示9.99怎么回事,仪器是普析tu1901 软件uvwin
  • sdlzkw007
    第1楼2018/11/29
    开机自检是否正常?光谱扫描的氘灯特征谱线是否正常?
  • longming
    第2楼2018/11/30
    是不是紫外区用了玻璃比色皿
    第3楼2018/12/01
    纯水校零时,测量槽不是也要放上纯水吗?这时候吸光度是零吗?
  • 老兵
    第4楼2018/12/01
    不放比色皿时的透光率和吸光度都正常吗?
  • dadgoh
    第5楼2018/12/01
    像是紫外检测时,误用玻璃比色皿了。
  • qianguiyun1
    第6楼2018/12/01
    比色皿对光的一面放错了吧
  • 刘彦刚
    第7楼2018/12/01
    吸光度显示9.99,很少见哦!一般就是黑体也只能是显示3吧?
    老兵(wangliqian) 发表:不放比色皿时的透光率和吸光度都正常吗?
  • ldgfive
    第8楼2018/12/08
    应助工程师
    估计是用错了比色皿
