紫外可见分光光度计(UV)
spone
第1楼2014/09/04
朗伯比尔定律是A=KC,0.01除斜率是认为最小可测量吸光度为0.01,对于好的分光光度计,最小吸光度会更低。标准的做法是做空白溶液,重复N次,比如10次,计算峰位置处的吸光度SD——平均噪声,3倍的平均噪声就是检出限。吸光度和浓度的换算就不用我说吧。不过用这个方法做出来的检出限是理论值,与实际分析的效果不太一致。比较实用的是分析下限,通常取10倍的平均噪声水平。
koseidon
第2楼2014/09/04
说得有点复杂,看得我感觉自己是业余的……
jbcng
第3楼2014/09/06
空白的标准偏差表示仪器的检出限多一些吧。方法的检出限,UV的可以用0.01除斜率。做不到跟标准的一样没关系的,只要你的曲线做标液、加标都没问题就可以了
第4楼2014/09/07
考核认证时候,做不到真没关系?
第5楼2014/09/12
比如说你的仪器的最小显示值是0.0001(小数点后面第四位),你的仪器在测量空白溶液的时候的波动平均值是+/-0.0002,那么你理论上的检出限是0.0006除斜率,实际的分析检出限是0.002除斜率。也有做波动平均值的时候SD算出来是0的,那么就取最小值0.0001来算3倍和10倍。
小虾米
第6楼2014/09/15
spone板油说的比较清楚!
老要
第7楼2014/09/26
也一直在郁闷这事
lisuli
第8楼2014/10/17
简单一点说,测空白7次以上,计算标准偏差,再乘以3, 再除以标准曲线的斜率
第9楼2014/10/26
有出处吗?
