XRD 的second-order reflection 是什么东西?
X射线衍射仪(XRD)
  • 请问各位XRD 的second-order reflection 是什么东西?有相关资料能够借鉴吗?
  • iangie
    第1楼2018/12/01
    XRD衍射发生的条件是布拉格公式 2d Sinθ = nλ
    d:晶面间距 (Å)
    θ:衍射半角
    λ:X射线波长(Å),通常是定值,例如铜靶的波长~1.54Å
    n:正整数
    粉晶衍射仪通过测量衍射峰角度来测量晶体材料的晶面间距
    满足n为1的布拉格公式的d θ组合称为一级衍射
    满足n为2的布拉格公式的d θ组合称为二级衍射
    因此,除非存在系统消光,同一晶面间距d1可能在2θ1,2θ2等多个角度出现衍射峰:
    2 d1 Sin(θ1)= λ
    2 d1 Sin(θ2)= 2 λ
    在角度2θ2 处的衍射峰就是d1晶面的二级衍射。
    因此为方便起见,通常将n值固定为1,把 2θ2出现的衍射峰认为是面间距为d1/2 的晶面的一级衍射,即使该晶体中d1/2面间距上不存在原子:
    2 d1/2 Sin(θ2)= λ
  • 水清鱼读月
    第2楼2018/12/01
    XRD就是X-ray diffraction即X射线衍射,发生衍射加强的条件是什么呢?光程差是半波长的偶数倍,这就是布拉格公式2dsinθ = nλ,式子左边就是光程差,右边是半波长的偶数倍,写成 2n* (λ/2)就更清晰的看出来这个偶数倍。
    只要满足布拉格公式就会产生衍射,而这个公式中,n并没有限定是1——前面说了,半波长偶数倍即可——当n=2时,就是二级反射。
    另外补充说明一下,布拉格反射和布拉格衍射是一回事,是天才布拉格使用反射的模型解释了劳厄衍射,所以我们通常把布拉格反射和布拉格衍射混同着说,不作区分。
  • SHjiang
    第3楼2018/12/02
    感谢您的解答
    水清鱼读月(loaferfdu) 发表:XRD就是X-ray diffraction即X射线衍射,发生衍射加强的条件是什么呢?光程差是半波长的偶数倍,这就是布拉格公式2dsinθ = nλ,式子左边就是光程差,右边是半波长的偶数倍,写成 2n* (λ/2)就更清晰的看出来这个偶数倍。只要满足布拉格公式就会产生衍射,而这个公式中,n并没有限定是1——前面说了,半波长偶数倍即可——当n=2时,就是二级反射。另外补充说明一下,布拉格反射和布拉格衍射是一回事,是天才布拉格使用反射的模型解释了劳厄衍射,所以我们通常把布拉格反射和布拉格衍射混同着说,不作区分。
  • SHjiang
    第4楼2018/12/02
    感谢您的解答
    iangie(iangie) 发表:XRD衍射发生的条件是布拉格公式 2d Sinθ = nλd:晶面间距 (Å)θ:衍射半角λ:X射线波长(Å),通常是定值,例如铜靶的波长~1.54Ån:正整数粉晶衍射仪通过测量衍射峰角度来测量晶体材料的晶面间距满足n为1的布拉格公式的d θ组合称为一级衍射满足n为2的布拉格公式的d θ组合称为二级衍射。。。因此,除非存在系统消光,同一晶面间距d1可能在2θ1,2θ2等多个角度出现衍射峰:2 d1 Sin(θ1)= λ2 d1 Sin(θ2)= 2 λ...在角度2θ2 处的衍射峰就是d1晶面的二级衍射。因此为方便起见,通常将n值固定为1,把 2θ2出现的衍射峰认为是面间距为d1/2 的晶面的一级衍射,即使该晶体中在d1/2面间距上不存在原子:2 d1/2 Sin(θ2)= λ
