扫描电镜(SEM/EDS)
Dirk2017
第1楼2018/11/30
景深D=0.2/(α?M),电压影响束斑尺寸,30KV算比较高的电压,因此束斑尺寸比较大,景深就小一些,用FE-EPMA观察断口形貌是没问题的,之前在学校用的JEOL 8100 EPMA是钨灯丝的看断口都比较清楚,所以FE-EPMA肯定是没问题的。
Insm_e67f46dc
第2楼2018/11/30
是不是把epma加速电压调小一些,照端口效果就会比较好了?一般加速电压和电流应该如何选择?依据是什么?
第3楼2018/11/30
这个去试一下,我觉得30kv拍断口也没问题,如果不行慢慢往下调。
fengyonghe
第4楼2018/12/01
高压与束斑直径的关系是高压越高束斑直径越小,景深越大。提高景深最有效的是使用小尺寸的末级光阑,这样可有效地减小孔径角2α。看下面的公式和图解
dadgoh
第5楼2018/12/03
4楼正解
第6楼2018/12/03
另外可以增加工作距离。
