刘彦刚
第4楼2018/12/02
1.那么这里的一级不确定度是0.1%喽,那量值溯源中"上一级计量器具"写"一级"或者"0.1%"都可以吗?
答:我觉得关键要写一级,因为习惯说一级量传二级,再写上0.1%当然也可以。
2.我的二级标液在"四川中测标物科技中限公司"购得,那么一级标液"保存地址"也是四川中测?
答:是的,写中测。四川中测标物科技中限公司应该是中测的附属,中测是其灵魂。应该中测是代表着量传,而四川中测标物科技中限公司代表着商务。当然这样的说法不是很严谨哦!
3.我非常想知道标液的不确定度0.25或0.1是通过什么方法确定或者用什么途径来配制不确定0.25%的标液?
答:电导率规程第9页有些介绍,不知满足你的要求否。
4.四川中测标物有限公司和四川中测院已经是独立的两个主体了吗?
答:这个问得好,应该说四川中测标物有限公司是特定条件下的产物。其与中测的关系见问题3,而且新情况下,日后四川中测标物有限公司是否还可继续存在,或者说去向如何,真还不好说。
刘彦刚
第8楼2018/12/02
是的,作为测量结果的吸光度,既有可能是吸光度本身的误差,也有可能是波长误差,使得实际波长偏离了被测对像的吸收波长造成的,或还是给出的光不全是单波长光,存在杂散光。所以作为紫外可见分光光度计的检定,波长准确度,吸光度(或透射比)准确度,以及杂散光三个性能指标均非常重要哦!
