深海的海豚
第1楼2007/01/09
简单的说,看你分析样品,你所关注组分出峰的时间,就是你所说的保留时间了。
orionwei
第2楼2007/01/09
积分所有你所需要的色谱峰,在结果列表中就会显示所有色谱峰的保留时间。如果干从色谱图上看,恐怕比较难看出准确的保留时间。
zy_gzpb
第3楼2007/01/09
把要确定色谱峰放大也可粗略估计保留时间最好的当然是通过软件自动获取
风之彩
第4楼2007/01/10
你用的是什么仪器,什么工作站啊,一般修改显示属性,能在谱图上显示出保留时间。
何当奇
第5楼2007/01/10
这个保留时间,能通过化合物的结构是来确定吗??
ericjiang
第6楼2007/01/11
不能.只能知道不同的化合物结构保留时间的长短一样,也就是能根据结构能判断哪个化合物能早或晚出峰.
thj8928656
第7楼2007/01/13
拖动鼠标的时候,有类似+(很大)的指标,“+”的交点指在波峰的位置,色谱图上就会显示时间
yujunhui
第8楼2007/01/17
保留时间就是组分出峰达到最大值的时间。保留时间可以根据结构作大概判断。一般反相色谱分析时,组分是非极性时,分子量越小的保留时间越短。样品是极性组分时,则极性越强的保留时间越短。
aa
第9楼2007/11/15
wenshouyang
第10楼2007/11/15
液相色谱的保留时间一般从工作站上获取,它受到多方面的影响,不能通过化合物结构来确定,它的原理不和红外一样.
