离子色谱(IC)
wanttofly
第1楼2018/12/03
应该是出峰很好的,样品你用流动相或碱稀释了吗?
老兵不死
第2楼2018/12/04
我用的是普通的超纯水,配标用的是二水合甲酸钠
鸭梨山大
第3楼2018/12/06
应该没问题吧,我测十几个ppm的乙酸根都没问题,估计和你的色谱柱有关系,要选合适的型号
离子色谱
第4楼2018/12/21
我猜应该是稀释500倍后的结果偏高于100倍的结果,原因可能是弱酸的抑制后的pH有关,浓度高时与浓度低时的解离度不一样
恐龙
第5楼2018/12/27
不完全是,乙酸当然是不完全线性响应。跟抑制器有关。超过10ppm线性就会偏,但不是太大。另外,乙酸的位置可能有空白污染,很难避免。乙酸标样不要配太低。
三楼的小菜
第6楼2019/02/10
对于此,我有个疑问,就是100X和500X时测出的结果是否都有落在所配的标曲浓度内?如果没有都落在标曲点内的就这个是否会影响?
m2990394
第7楼2019/02/11
学习一下
