【求助】请教离子色谱定量的基础是什么?
离子色谱(IC)
  • 离子色谱定量检测离子含量的基础是啥?请高手给俺形象的解释一下
    需要标样做标线吗?还是其他?
  • 大黄
    第1楼2009/07/06
    电导检测器的话内标,外标都可以的,
  • benbenzuo
    第2楼2009/07/06
    那测试之前必须知道要测哪几种离子吗?也就是说它只能检测已知离子的含量,不能检测样品中含有哪些未知离子啦?
  • ionbaby
    第3楼2009/07/06
    对的,检测待测离子的含量也是必须做标准曲线的,峰面积或者峰高定量,根据峰面积或者峰高与离子浓度成线性比例关系来定量。
    benbenzuo 发表:那测试之前必须知道要测哪几种离子吗?也就是说它只能检测已知离子的含量,不能检测样品中含有哪些未知离子啦?
  • benbenzuo
    第4楼2009/07/07
    是需要事先配制好不同浓度的标准离子溶液,然后做浓度与峰面积的标准曲线,根据标线得到被测样品中离子的浓度,是这样吗?
    那有专门的标准离子样品吗?
    ionbaby 发表:对的,检测待测离子的含量也是必须做标准曲线的,峰面积或者峰高定量,根据峰面积或者峰高与离子浓度成线性比例关系来定量。
  • ionbaby
    第5楼2009/07/07
    是的,就是那样,标准液可以自己根据实际待测离子的浓度进行配制,一般优级纯以上级别的试剂,可以配制高浓度的溶液作为储备液,再根据需要进行稀释。另外也有国家标准物质卖的,不过比较贵。
  • am1087
    第6楼2009/07/07
    一般是外标曲线法,样品进样浓度要在线行范围内才准确.
  • xtsx96078
    第9楼2009/07/14
    正想说这句,戴安老师培训的原话
    ionbaby 发表:离子色谱就是高效液相色谱的一个分支,理论上是相通的,只不过检测器等一些部件不一样而已。
  • 雨夜孤影
    第10楼2009/07/14
    感觉色谱类都一副德行~!
