检测老菜鸟
第1楼2018/12/03
这个被问过很多次了,如果以信噪比计算的话,一般我们可以认为检出限S/N=3,定量限S/N=10,当你浓度为*ug/ml时,S/N值为180,S/N=3或10的最小检出、定量浓度可计算出来,然后代入稀释倍数、定容体积、样品质量,可知方法检出限和方法定量限。
Insm_3f1c6429
第2楼2018/12/03
有具体的公式么,还是不太会算
第3楼2018/12/03
还要怎么算,已经够详细了,那你把稀释倍数,定容体积,样品质量说下,我给你算一遍
言逊
第4楼2018/12/03
详见9101 药品质量标准分析方法验证指导原则你进样浓度为3ug/ml,S/N为180;那么你至少还可以稀释10倍后再进样,看看S/N是多少;如果在10左右了,那基本就是你的定量限;然后你再稀释2倍,看是否在3左右,是的话那就是你的检测限。希望有所帮助!
第5楼2018/12/03
闲的噢 还给算,直接让他稀释10倍先。
第6楼2018/12/03
哈哈
第7楼2018/12/03
要让他先自己学习一下基本概念,你啥都给人整好了,没进步可言!
老兵
第8楼2018/12/03
如果是环境检测,建议按HJ168-2010计算。
Insm_ba67dd87
第9楼2018/12/03
检测限就是按照他们那样的方式推算的。结果是0.05ug/ml
第10楼2018/12/03
定量限就是0.5ug/ml,然后你再用这个浓度去验证一下。
