实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2018/12/04
看你的样品有没有经过化学污染、生物污染、放射性污染,比如检测农残超标,按照化学污染废弃物的处置方案,如果是微生物,样品要灭菌。
Insm_b9674c37
第2楼2018/12/04
大神,有没有文件的?新人求救
第3楼2018/12/04
这个我们是做到样品管理程序里面,文件是内部的,不能外传。
senke
第4楼2018/12/04
这个可以加到样品管理程序中,可以写一个可执行的条款,根据你的样品性质和处理方法编写就可以。只要能操作就行,不拘泥于形式。
WUYUWUQIU
第5楼2018/12/04
就是把你怎么处理的了,几个人负责,谁申请,谁处理,谁记录,用什方法处理做成一个程序来操作,原则是一不造成污染,二处理彻底,不泄露
Huang
第6楼2018/12/04
就是样品处理程序,里面说明处理方法就可以,处理方法属于无害化。
承之
第7楼2018/12/09
215还没有正式实施 不急
zzc1970
第8楼2019/09/02
感谢版主,也理解了RB/T215中这一条款要求的意思,主要就是无害化处理,不论是什么固体废弃物,只要无害即可 ,因此,我的理解是,这一条款主要是建立实验室环境保护程序即可了,环境保护程序,论坛里就有,谢谢各位老师,再次感谢
