原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/12/04
没遇到过,感觉不是正常状态
有水有渝
第2楼2018/12/04
咨询工程师说可能是电容性能下降或内容管路老化导致,还没有拆开检查过,所以也不清楚,看看有没有遇见类似情况的
qq250083771
第3楼2018/12/04
不太正常不知道和最近温度太低有没有关系
第4楼2018/12/04
南方,现在温度还好,还有20度
雨红星宇
第5楼2018/12/04
我和楼主遇到的情况很像,打开空压机开关,开始发现压力缓慢上升,同时下面有个地方在放气(不是排气的地方,排气开关我关好的,而是一个小的分支管,不知道是什么东东),大概1分钟后,放气自动结束,然后压力正常上升,到达正常压力
dadgoh
第6楼2018/12/04
打开看看内部是否有漏或电器故障。
第7楼2018/12/04
是不是汽水分离器的放空塞漏气。
夕阳
第8楼2018/12/04
楼主的空压机是不是供给原吸的?如是,那么空压机的输出管路在进入原吸主机前是否经过一个油水过滤器?类似下面的照片?请楼主拍一张从空压机到仪器主机的连接管路的照片来。
第9楼2018/12/05
怎么说呢,它也不是漏气,它是在空压机最开始运行一分钟左右在放气,当空压机内压力达到3mpa时,自动结束放气
第10楼2018/12/05
安老师,是用在原吸上的,有安装油水分离器的,跟您的图外形是一样的,我们把那个油水分离器的放气阀手动下拉关闭,结果还是一样的,说明是空压机内部的气阀不能及时关闭的问题
