毛细管电泳(CE)
第1楼2004/08/26
电渗太小了.弄个带正电的试样试试!!
第2楼2004/08/30
试了个小分子的,带电的,但是还是不出峰,很是不理解。
第3楼2004/10/11
你用的是什么缓冲液?电压和电流都是多少?试过阳极检测吗?样品浓度是多少?用压力推出时,峰高和峰面积分别是多少?拜托说详细一点!
第4楼2004/10/31
比较一下电动进样后与没进样前电流是否变化,判断样品是否进入?如样品没进入,说明样品不带电或需反转电压进样.
第5楼2005/08/12
涂层本来就是很不稳定的。我们也做了又,很是不稳定。
