气体检测
GRANT
第1楼2018/12/07
(1)“最低检出质量浓度为0.01mg/m?”中的0.01mg/m?是不是指定量限?如果是定量限,应如何验证?(方法验证)----------- 是定量下限(2)测量范围如何做方法验证?------------做方法检出限的验证后,它的4倍就是定量下限,而定量上限,一般不需要做方法验证的
Huang
第2楼2018/12/07
是属于定量下限方法验证不需要做定量下限的验证的。哪里有提到检出限的4倍是定量下限的。
Insp_2d3c86f0
第3楼2018/12/07
谢谢您的指教,“检出限的4倍就是定量下线”这个在哪个标准规范中有提到吗?
第4楼2018/12/07
谢谢您的指教!那如果方法中只说明要求做精密度和重复性,方法验证中还要做检出限的验证吗?
第5楼2018/12/07
环境监测的有技术规范(HJ168)说明方法验证需要做哪些项目,具体怎么算。如果不是环境领域的,可以参考相应领域的规范。不过内容应该差不多。
第6楼2018/12/07
HJ168里面提到的想起来了。你可以去把这份标准好好看看。里面讲很详细的。
第7楼2018/12/07
HJ168
第8楼2018/12/07
第9楼2018/12/09
好的,谢谢您!
第10楼2018/12/09
谢谢!
