附件:
Insm_22fdb108
第8楼2018/12/10
我的分离条件就是进样口300度,离子源250度,然后不分流进样,总流量13ml/min,吹扫2ml/min,升温程序是80度,保持1分钟,然后以40度每分钟升到190度,然后再20度每分钟升到230度,然后再10度每分钟升到250度,然后再20度每分钟升到260度,15度每分钟升到270度,10度每分钟升到280度,5度每分钟升到290度,2度每分钟升到300度,3度每分钟升到305度。5度每分钟升到310度,然后再40度每分钟升到340度,保持6分钟。但是后来我用这个方法,把进样口温度设置为280度,然后旁边那个峰小了点,测出来我的数值也低了点,我用过在此温度下打标品,回收率是在可接受的范围下的。
然后后来我改进了一下方法:就改了总流量为43ml/min,吹扫6ml/min,升温程序就是60度保持1分钟,然后以15度每分钟升到200度,再10度每分钟升到320度。保持8分钟,虽然那个萘打出来的峰是没有分叉了,但是含量相当于分叉时的两倍,所以我是怀疑那两个包合并在了。
