【求助】做有机锡,氧化双三丁基锡TBTO一定要衍生?
气质联用(GCMS)
  • 做有机锡,氧化双三丁基锡TBTO一定要衍生?做有机锡的国标是衍生的,不衍生就出不来峰?
    我做氧化双三丁基锡TBTO,在EI-GCMS上出来的是氯化三丁基锡或溴化三丁基锡的峰,但NIST08谱库却能搜索到氧化双三丁基锡TBTO的质谱图,有点奇怪,谱库里的质谱图是没经过GC直接打到MS出来的?
    直接打氯化三丁基锡应该出峰没问题吧?
  • 该帖子已被版主-小W加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提出问题讨论
  • damoguyan
    第1楼2011/06/02
    我估计氯化三丁基锡要衍生处理是不是因为氯化三丁基锡是离子化合物?直接进柱子会较快损坏柱子?衍生也就把氯离子换成了乙基
  • ruan651209
    第2楼2011/06/02
    很多高沸点与易分解的物质,谱图都是直接进样杆(不是直接进样的意思)搞出来的。
    前面有贴已提到TBTO中TBTC的问题,可翻查。
  • ruan651209
    第4楼2011/06/03
    楼上没明白TBTO的真谛:
    都衍生了,你还能分辨TBTO,或TBTC?
  • 七宝
    第5楼2011/06/03
    三丁基氧化锡是没有办法直接测试的,需要通过测试三丁基锡来确定其含量。
  • ruan651209
    第6楼2011/06/03
    这个,楼上想当然了。
  • damoguyan
    第7楼2011/06/03
    某著名检测公司检测TBTO就看提取样品的谱图中有没有三丁基锡,半定性
    有三丁基锡的话再衍生做下,换算成氧化三丁基锡,报告里面注明
    关键没见过TBTO有值的检测报告
  • 2451504
    第8楼2011/06/04
    可以测到TBTO吗?哪个标准有提到,请分享下!
  • dahua1981
    第9楼2011/06/08
    谱库只是参考性的
  • ruan651209
    第10楼2011/06/08
    三楼说得这么明白,难道还有疑问?
    dahua1981(dahua1981) 发表:谱库只是参考性的
