sdlzkw007
第1楼2018/12/08
Purge的时候能够正常的话,问题就不大,可以通过超声单向阀试试看
lijing320323
第2楼2018/12/08
泵堵了?
牛一牛
第3楼2018/12/09
根据你的描述,可能是泵头的故障,冲洗一下泵柱塞杆,排除盐析导致的密封圈磨损。
dadgoh
第4楼2018/12/09
柱塞密封垫有异物或单向阀脏了。
夏天的雪
第5楼2018/12/09
先看单向阀,然后看泵,依据您的描述,可能泵引起压力波动的可能性比较大
第6楼2018/12/09
这是一个清洗泵的帖子,供您参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/5869728/
生活在别处1111
第7楼2018/12/09
估计是泵的问题
检测老菜鸟
第8楼2018/12/09
泵头有异常就拆来看看,要谨慎点,别把杆敲断了,不便宜。
TEM007
第9楼2018/12/09
异响严重的话应该是泵的里面坏了,动手能力可以的话看说明书拆解排除故障。怕意外直接报修吧。
郭强
第10楼2018/12/09
有严重异响的可能是泵的马达坏了
