出峰时间由什么影响
  • Insm_fcc9be9c
    2018/12/10
  • 对照品和供试品出峰时间不一样 ,相差5分多 这个是什么原因 求助
  • tozan
    第1楼2018/12/10
    是什么物质?
    这台仪器检测的所有物质保留时间都会变化?还是只有这个物质变?是新开的方法还是旧方法?
  • Insm_fcc9be9c
    第2楼2018/12/10
    只有这个物质 我前天做了都是一样 就今天做了时间对不上
    tozan(tozan)发表:是什么物质?
  • Insm_fcc9be9c
    第3楼2018/12/10
    都是一样的方法检测的 ,用的都是原本的对照品和供试品,对照品出峰时间提前5分多 供试品的跟之前的出峰时间一样
  • tozan
    第4楼2018/12/10
    检查一下是否色谱柱没平衡好,走完供试品后再重复进一针对照
  • Insm_fcc9be9c
    第5楼2018/12/10
    你说的这个我也试过了 两个都重复了很多针
    但是还是一样
    tozan(tozan)发表:检查一下是否色谱柱没平衡好,走完供试品后再重复进一针对照
  • xiaogumd11
    第6楼2018/12/10
    条件有没有改变,还有色谱柱效下降也会时间发生改变
  • m3241072
    第7楼2018/12/10
    可能是色谱柱柱效不好了,柱前压设置没问题吧?
  • 检测老菜鸟
    第8楼2018/12/10
    对照品有没有可能出现问题?
  • Insm_fcc9be9c
    第9楼2018/12/10
    我换了个新柱子,可能是柱效不行了
    xiaogumd11(v3247983)发表:条件有没有改变,还有色谱柱效下降也会时间发生改变
  • Insm_fcc9be9c
    第10楼2018/12/10
    对照品没问题,我试了几月前的都是提前出峰,与现有的时间一样,只是柱子变了
    检测老菜鸟(v3295053)发表:对照品有没有可能出现问题?
